Vieux 27/01/2017, 23h54
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut cedric tu peut essayer de mètre de la super charge dans l huile ( sa ramollie les joint spie etc...), sinon sa peut ce remplacé sans démonté la culasse , il faut deposé les arbre a came , exemple : metre le cylindre 1 au pmh, enlevé la bougie et metre la chambre de combustion en pression pour pas que les soupape dessende ( et bloqué le moteur pour pas qu il tourne soit en mettant une vitesse et frein a main) aprés il existe des outils pour comprimé les soupape en ce vissant a différant endroit de la culasse ,moi j en est fabriquer un avec un long tube . en bout de celuici j ai percé deux trous j y ai mis une chaine pour fixer a différant endroit sur la culasse , ensuite a 1 quart j ai repercé en metant un axe , deux gros ecrou a chaque extrémité de la j y est soudé deux tige et une rondel qui me sert d apui sur la soupape renseigne toi si tu a des bon mecano par chez toi
amar est déconnecté   Réponse avec citation
