Vieux 28/01/2017, 08h20
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Moi j'ai fais un OFF sur un ECU d'occasion (même N° hard), afin d'avoir un 2nd ECU pour lui mettre des watts ! C'est un EXPERT 1.6 HDI 90cv de ma boite...
Je l'ai lu et reprog en boot au FGtech54, j'ai fais l'immo OFF avec ImmoTool 1.5 (Amine).
Remplacement de l'ECU, la voiture démarre mais au PP2000, mesure paramètre, état j'ai :
Du coup il ne me laisse pas recoder les options, et j'ai une liste de défaut longue comme le bras...
Le voyant moteur reste allumé ainsi que le triangle orange avec point d'exclamation, message afficheur que le moteur a un gros problème, ETC...
Mais elle démarre ! :confused:
Y a t'il un moyen de faire un OFF plus propre, du même genre que sur un EDC16 ?? ou alors sur l'eeprom ?
PS = ci joint les fichiers d'origine et le OFF immotool
Type de fichier : zip FLASH.zip (1,05 Mo, 20 affichages)
Type de fichier : zip FLASH-Patched.zip (1,05 Mo, 15 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
