Vieux 29/01/2017, 09h37
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Si l'on regarde tes tests il en ressort :
Communication BSI+ABS / Injection HS mais BSI / ABS ok , Il te faut vérifier la présence du BUS sur ABS et Injection
Connecteur Marron sur injection , les pins sur ABS elles sont sur la doc mais il te faut absolument vérifier le numéro du cablage
Les fills 21 et 23 coté ABS vers connecteur marron A3/A4
