Discussion: Compteur Picasso 2003
Vieux 29/01/2017, 21h22
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Par défaut Compteur Picasso 2003
Yop la compagnie,
Alors j'ai un énorme soucis avec un picasso. Nous avons remplacé l'embrayage et au moment de demarer le mécano a oublié de rebrancher le calculateur .
Du coup il le rebranche mais le véhicule refuse de demarer . Anomalie antivol .
Je me dit bon le calculo a pris un coup je met un edc15c2 off que j'avais en stock et la pareil il ne demare pas . Je passe au diag et la aucune communication avec le bsi .
Le bsi a pris une claque . Le lendemain je vais récupérer un kit de demarage et le vendeur me dit qu'il a environ 195 ou 197000km , pas de soucis le picasso en a 198151 donc il récupérera ce km la .
Je branche le tout et la le drame plus de 300 000 !
Sous la panique je ne pensais pas que je pouvais le faire donc j'ai contacté un pro en région parisienne qui m'a dit no soucis on va le mettre a 198 151km . En effet il a bien fait au premier coup de clef nickel ! !
Je coupe le véhicule, et le redemarre 1h après et la encore une fois le drame 999999km ! Je l'appel il me dit bah swap l'eprom du compteur et sa repart et la j'ai pas le temps de te le faire ... sauf que je n'ai pas de 93c66 en stock, et sympa la réponse du pro .
J'appel un bon ami a moi pour tenter de rectifier le tir .
Il m'a fait un vierge sur le bsi d'origne avec 198 151km . Impossible de télécoder et surtout de demarer .
Il a essayé de modifier le km sur le bsi que le pro a touché . Rien du tout, au compteur il est ecrit 0km et anomalie antivol .
Quel serais la solution dans ce cas ? Tenter de refaire un vierge sur le bsi que j'ai acheté ? Je suppose que le bsi d'origine vas a la poubelle ?
je souhaiterais simplement retrouver les 198 151km et que le véhicule demare .
BSI Siemens avec eprom 93160
Compteur 93c66
Merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : bin 93c66 16bit.bin (512 octets, 5 affichages)
Type de fichier : bin PICASSO ANCIEN BSI km reel.bin (2,0 Ko, 6 affichages)
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
