Vieux 29/01/2017, 22h19
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Smile
Envoyé par amar Voir le message
il te faux peut être reprogrammé les option avec diagbox
c'est sûr c'est un problème de dialogue avec le com2000. Soit il est HS soit il n'est plus alimenté (il y a un fusible sur le bsi qui alimente le com2000) soit les fils réseaux sont coupés (très rare à cet endroit) ou encore le BSI est hs et ne dialogue plus avec.
Il existe un autre cas beaucoup plus rare qui est un problème de mux, débranche les calculateurs un par un et regarde si tu rétablies le dialogue avec le com2000. commence par l'autoradio, puis airbag, abs, ecu...
Dernier cas, problème de config du BSI mais si personne n'y a touché, il n'y a pas de raison.
bon courage et tiens nous au courant.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
