Vieux 30/01/2017, 07h06
mickeygti
Avatar de mickeygti
mickeygti is on a distinguished road
Par défaut Saxo 1.1 monopoint qui à calé et ne démarre plus
Bonjour, voila mon problème, je viens de racheter une saxo 1.1 monopoint de 1998 en panne
Il y a le voyant orange K allumé lorsque l'on tente le démarrage,
J'ai fais un diag avec autocom j'y ai rien vu,
Il y avait le relais sous le tableau de bord qui commande calculo, injection, pompe a essence et allumage qui avait fondu, j'ai refais cosse et relais,
On m'as prété une 106 j,y ai essayé le calculateur, bobine et fils d'allumage, bougies neuve et le bloc injection seuelement dessus il y a trois broches et celle coté bloc moteur n'était pas la même donc j'ai pas pu la branché, résultat en insistant pas mal elle fini par péter 3, 4 secondes fume beaucoup et calle,
j'y ai remonté mes pièces,
lorsque l'on tente de démarrer on voit que l'injecteur envoi de l'essence,
Par contre en mettant un pschiitt de start pilote elle pete et s'arrete dès que l'on arrète le pschiit ( jenvoie juste un mini pschit toutes les secondes)
J'ai aussi verifié le calage distri, il es ok
Je sais plus quoi faire
mickeygti est déconnecté   Réponse avec citation
