Vieux 30/01/2017, 12h21
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 22
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Envoyé par amar Voir le message
salut cedric tu peut essayer de mètre de la super charge dans l huile ( sa ramollie les joint spie etc...), sinon sa peut ce remplacé sans démonté la culasse , il faut deposé les arbre a came , exemple : metre le cylindre 1 au pmh, enlevé la bougie et metre la chambre de combustion en pression pour pas que les soupape dessende ( et bloqué le moteur pour pas qu il tourne soit en mettant une vitesse et frein a main) aprés il existe des outils pour comprimé les soupape en ce vissant a différant endroit de la culasse ,moi j en est fabriquer un avec un long tube . en bout de celuici j ai percé deux trous j y ai mis une chaine pour fixer a différant endroit sur la culasse , ensuite a 1 quart j ai repercé en metant un axe , deux gros ecrou a chaque extrémité de la j y est soudé deux tige et une rondel qui me sert d apui sur la soupape renseigne toi si tu a des bon mecano par chez toi
Merci pour ton aide, aurais tu une photo de cet outils que tu as fabriqué ? Meme si je comprend le principe, ca serait intéressant a voir :)
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
