Vieux 30/01/2017, 15h38
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut pompe epic clio 2 1.9d
Bonjour, je fais face a une clio 2 1.9d avec pompe épic et symptome de doucle démarrage. Je sait qu'il existe deux solutions pour ca, soit mettre la rondelle au niveau du rotor de la pompe (80e chez renault ) ca pique pour une rondelle de 0.2mm, ou alors shunter le fil N7 de la pompe (fil gris) avec un + afin que la pompe de perde plus la position du rotor.
Sauf que la viens ma question très bete, je le chunte sur un + pem ou sur un + aprés contact. Dans la logique ca voudrais qu'on le shunte sur un + Permanent, sauf que c'est ce que j'ai fait mais evidemment ca me vide la batterie . Conso d'environ +/- 1 amp donc en 3 ou 4 jour batterie vide.
Si des personnes pouvaient me confirmer que ce soit bien sur un + permanent, a ce compte la j'acheterai la rondelle.
Je précise que pour le moment, je n'ai pas de symptome de caller en roulant.
Merci beaucoup a tous de m'avoir lu et bonne journée.
youky est déconnecté   Réponse avec citation
