Vieux 30/01/2017, 22h52
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour Ed209
Merci pour tes conseils .Effectivement lorsque qu'on remplace un boitier papillon par un neuf il faut faire un appareillage (boitier papillon/calculateur) avec VIDA et la sonde DICE
Je n'avais que WOW et pas la fonction de disponible
J'ai redémonté le boitier et la surprise le copain qui avait remonté le boitier l'avait mi a l’envers et avait cassé une partie qui touchait le module de commande .
Du coup j'ai récupéré les capteurs de position du boitier neuf que j'ai remonté sur son ancien boitier et ça a fonctionné étant donné que le module de commande était déjà appareillé avec le calculateur mais il y a une procédure a respecter
En fin de compte ces boîtiers sont assez simple a réparer le plus dur c'est de trouver les capteurs
J'ai pris des photos et ferais un petit tuto ça pourra aider
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
