Vieux 31/01/2017, 15h58
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Si c'est arrivé suite à un court circuit derrière l'autoradio, peut être que le câblage a été coupé ?
Si c'est un véhicule avec COM2000, l'alimentation de celui ci passe par l'autoradio donc ceux qui bricolent en coupant les fils pour adapter un nouvel autoradio, ne rebranchent pas ce fil ou alors quand il est en court circuit, ça fait griller le fusible du +permanent sur le BSI
Contrôle tes fusibles BSI et BM34 avant d'essayer de changer toute la voiture
Il est évident qu'un diagnostique avec un outil de diag doit être fait...
Rappel des règles du forum
