Vieux 31/01/2017, 16h13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par everson29 Voir le message
alors voilà, j'expose le problème
suite à des fils qui se sont touchés et ont créés un court circuit au niveau de l'autoradio (pour le montage d'un nouvel autoradio), la 206 refuse de démarrer.
j'ai fait le diag avec PP2000 : je n'arrive pas à communiquer avec le calculateur moteur (EDC15C2) et dans le bsi j'ai absence de communication entre BSI et calculateur moteur..
j'ai tenté d'enlever l'eeprom mais rien, un autre calculo avec immo off mais rien..
si vous pouviez m'aiguiller, dois je commencer par vérifier l'alimentation du Calculo ? ou changer le bsi ?
merci de votre aide :)
Si tu réfléchis 2 min, tu demande si c'est mieux de faire des contrôles ou de remplacer le BSI !
A ton avis ?
Rappel des règles du forum
