Vieux 01/02/2017, 00h10
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Citroën C1 démarre plus
Salam et salut à tous
J'ai un collègue qui galère sur une C1 1.4 hdi
Il a fait un diag chez feu vert qui indiquait 3 injecteur avec une correction trop haute ou trop basse
Il a fait changer les 4 injecteurs en échange standard la voiture démarre nikel et roule 120 kms
Il essaie de redémarrer le lendemain et la voiture ne veut rien savoir
Il a fait changer le petit faisceau des injecteurs en neuf
Ensuite la voiture ne démarre toujours pas
Je lui ai fais le diag et voilà ce qui ressort du sid805
Les choses que j'ai contrôlé et qui marche sur
Pmh neuf et contrôlé
Synchro pmh et aac ok
Pression rampe correcte par rapport à la consigne 251 bars
Voilà si vous avez une idée pour ce défaut étage puissance injecteurs
Et aussi lorsque je débranche les injecteurs et repasse le diag je nais aucun nouveau défaut j'ai l'impression qu'il ne les voie même pas
Merci de votre aide
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
