Vieux 01/02/2017, 14h12
yassdefiguig
Avatar de yassdefiguig
yassdefiguig is an unknown quantity at this point
merci a tous pr votre aide,
j'ai changé le com 2000, le probleme est tjrs présent,
c'est vrai que comme dis yacine27000 le combiné m'affiche --------- au lieu du kilometrage,
j'ai fai un diag pp2000 le bsi a comme defaut :
-defaut réseau can ls(carroserie) non caraterisé
-absence de comunication avec le calculateur climatisiation rfta
-defaut capteur pression dhuile
-defaut de la jauge a huile
-defaut de reconnaissance du transpondeur
-defaut du niveau de liquide de frein
defaut combiné :
-info vitesse vehicule invalide
-info temperature huile moteur invalide
defaut moteur :
-permanent: circuit relais post prechaufage relais commandé et bougies non alimenté
-fuigitif: signal regime moteur abscence temporaire de signal ou signal erroné temporairement
-fugitif:vanne egr electrique collage de la vanne en roulage
-fugitif : circuit vanne egr trop degr vanne egr trop ouverte par rapport a la consigne
Merci a tous si vous avez une idée car je suis bloqué
yassdefiguig est déconnecté   Réponse avec citation
