Vieux 01/02/2017, 18h27
mickeygti
Avatar de mickeygti
mickeygti is on a distinguished road
Envoyé par alinjadii Voir le message
la pression essence est faible. controller le retour essance du cote de regulateur de pression du carburateur si vous avez le retour c'est que le ressort a l’intérieur du régulateur est faible ...
si le retour n'existe pas vous avez un problème de pompe de gavage...
évidemment le teste avec pompe de gavage en marche...
Heu je comprends pas du j'ai un retour c'est que le ressort et faible et si j'ai pas de retour la pompe de gavage est hs?
mickeygti est déconnecté   Réponse avec citation
