Vieux 02/02/2017, 14h09
Chris76
Avatar de Chris76
Chris76 is an unknown quantity at this point
Envoyé par alinjadii Voir le message
la tes mesures son correcte les injecteurs le faisceau ok
effacer les défauts et refaire le diagnostic
Fait à midi, tous les défauts se sont enlevés.
Dans la liste, je n'avais même plus le P1641 alors qu'hier, je l'avais, et par contre, toujours, le P1191. Là, je l'ai redémarré et laissé tourné un moment, puis refait une lecture des défauts, résultat "Absence de défaut moteur".
Pourvu que ça dure ...
Je vous tiendrais au courant de la suite, il faut que je vérifie le faisceau du capteur PMH comme conseillé par "JPHP" et celui de l'AAC également (en tendant l'oreille, j'ai comme un bruit de frottement au niveau du cache de distrib, j'ai appuyé sur le capteur, le bruit s'est arrêté, donc de là a ce que le capteur ne soit non loin de la poulie, il n'y a pas des km ...).
J'avais lu qu'il y avait une distance a respecter entre la poulie et le capteur, mais impossible de retrouver l'info, c'est bien 1.2mm ?
Reste a changer les tuyaux de retour d'injecteurs et refaire les joints, et j'espère que cette fois-ci sera la bonne.
En tout cas, merci pour votre aide à tous.
Chris76 est déconnecté   Réponse avec citation
