Vieux 04/02/2017, 13h45
Chris76
Avatar de Chris76
Chris76 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pas de portée avec le plip d'ouverture centralisée sur C3
J'avais fais ce post concernant l'interrogation du COM 2000 et la relation avec la centralisée >ICI
Suite à la réponse d'alinjadii, je post ici vu qu'il s'agirait d'un problème de fréquence entre la clé et le récepteur.
Je ne sais pas si c'est le circuit imprimé de la clé est celui d'origine, mais malgré la pile neuve, la portée est nulle, la centralisée fonctionne que si la clé est sous le volant, juste en dessous du COM 2000 ou parfois, quand la clé est dans le nieman, si la clé est devant le volant par exemple, ça ne fonctionne déjà plus.
Voilà les références que j'ai dans la clé, je ne sais pas exactement a quoi correspond tout ça, j'ai vu qu'il y avait différent "PCI" pour une même référence (par exemple PCI 37). Y a t-il un moyen de savoir si c'est la bonne clé ?
"JCI 21676652-3-C / PCI48 / 31300226-8 X0"
Merci à tous.
Chris76 est déconnecté   Réponse avec citation
