Vieux 04/02/2017, 20h56
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
je suis de retour pour vous tenir au courant
j'ai travaillé sur le véhicule cette après midi
j'avais le schéma de l'ECU en main
j'ai procédé par tester l'alimentation : PAS D'alim
les masses ok, j'ai ouvert la broche sous l'ECU pour voir si rien d'anormal, mis un coup d'air sec et remis
là je vois un relai bitron du coup je me dis je vais vérifier si y a du jus avant : BIM y a du jus: je me dis c'est ca la panne!; je nettoie tout de même l'ensemble et replace tout correctement
je me dis je vais refaire un diag et là incompréhension je dialogue avec l'ECU, je vais dans BSI (ECU déverouillé..)
ca redémarre...
je pense du coup que le relais bitron à fait un petit peu des siennes...
merci à tous pour votre aide
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
