Vieux 05/02/2017, 22h16
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Il n'y a que 2 fils car c'est juste une jauge sans pompe. Au multimètre fil par fil il n'indique rien.
J'ai suivi le faisceau de câble, un des fils est une masse sous le siège passager qui est OK.
L'autre fil qui part de la jauge, passe sous le bloc chauffage et le tableau de bord je les ai enlevé pour vérifier tout est OK.
Il vient ensuite à un connecteur blanc sous le bsi puis passe dans le compartiment moteur.
Je vais suivre le fil pour vérifier qu'il ne soit pas coupé demain.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
