Discussion: C5 ne demarre pas.
Vieux 22/11/2011, 11h40
sebdetours
Avatar de sebdetours
sebdetours is on a distinguished road
Merci à tous pour votre aide.
Quand je débranche le Capteur arbre à came, j'ai bien le défaut qui apparaît.
(Defaut permanent: Signal arbre à cames Absence de signal ou signal erroné). Il semblerais donc qu'il envoie bien un signal.
@Robert: Le mécano à mis un moteur d'occaz de C4 (même moteur DV6TED4 FAP), il à apparemment fait la distribution avant de remonter le moteur dans la caisse.
Au niveau de la pression carburant, j'ai environ 280-300bars. On doit avoir combien environ en tr/min lorsqu'on actionne le demarreur?
@ricard99: Le paramètre syncronisation reste toujours sur NON, même quand j'actionne le demarreur.
Je vais essayer de jetter un oeil cet aprem sur les signaux des capteurs avec un oscillo. Sinon faut que je la redonne à un mecano qui vérifie le calage de la distribution.
Je vous tiens au courant
sebdetours est déconnecté   Réponse avec citation
