Vieux 09/02/2017, 04h39
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
Par défaut Nissan primera P12 1.8 récalcitrant...
Bonjour les amis,
Un client m'a emmené un primera P12 1.8 de 2004 au garage.
Ce véhicule m'intrigue vraiment car ce n'est pas un modèle compliqué et pourtant...
Le véhicule ne démarre pas du premier coups, en fait il démarre pas du tout (même pas un toussotement) lorsqu'on actionne le démarreur; Le démarreur lance bien le moteur mais pas démarrage. Je laisse le véhicule en position ON pendant 15mn environ, et elle démarre directe, sans bafouillage, nickel quoi.
Pas de voyant antidémarrage actif, 0 défaut au diag, présence du régime moteur à chaque tentative de démarrage. Je m'oriente vers un problème de déverrouillage du calculateur mais j'ai des doutes.
Je regarde la présence d'étincelles lorsqu'elle ne démarre pas et rien, par contre les bougies sont humides! Il suffit d'attendre encore 15mn contact allumé et elle redémarre comme si de rien n'était.
Bague neiman déjà changée
Je vais contrôler les masses carrosserie en attendant une suggestion de votre part.
Des idées ou si quelqu'un a déjà rencontré le problème!
Merci!
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
