Vieux 23/11/2011, 06h52
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Par défaut autodata
1. Monter l'image iso du DVD dans un lecteur virtuel (Daemon tools ou alcool)
2. Installer les pilotes dongle Sentinel, version 7.50 recommandé (setup.exe) qui se trouve dans le dossier "Crack AutoData and info" (Il est dans "l'iso')
3. Installer Autodata (install.exe)
(Certains système d'exploitation donnent une erreur pendant l'installation, si cela arrive appuyez sur la touche ESC soigneusement chaque fois qu'il y aura une erreur (il risque d'y en avoir quelques-unes)
Si l’Installation est terminé avec succes, il ne faut pas demarrer autodata, suit d’abord les procedure suivantes :
4. Double cliquer sur "ad_inst.exe" (qui se trouve dans le dossier "Crack AutoData and info)
(Ne fermez pas avant d'avoir reçu un code d'activation)
-Sélectionner la langue d'installation du programme (Onglet "language")
-Installer le pilote (Cliquer sur le bouton "instal driver")
-Copier le N° de la fenêtre "ID request"
-Ouvrir le dossier "Keygen Autodata 3.24" lancer le keygen coller le N° précédemment copié
dans la fenêtre supérieure du keygen cliquer sur le bouton du keygen copier le N° généré et le
coller dans la fenetre "ID answer" de "ad_inst.exe" et cliquer sur le bouton "Activate".
(Si vous devez fermer "ad_inst.exe" avant de coller votre code et activerle programme, vous devez
désinstaller le pilote (Bouton "Remove driver") puis cliquer sur le bouton "info refresh" ensuite installez
de nouveau le pilote puis coller votre code d'activation et cliquez sur Activer.)
5. Fermer la fenêtre de "ad_inst.exe"
6-Copier adbcd.dll dans ADCDA2 qui se trouve dans C:\ pour remplacer adbbcd.dll précédemment.
Et c’est fini, démarrer autodata, normalement le démarrage dure un peu lon .
Attention:Il faut noter que certains antivirus prennent le fichier "Autodata_Keygen.ovr" pour un virus et le neutralisent
ce n'est pas un virus n'ayez crainte il n'y a pas de problème par contre ce fichier est indispensable au keygen
sans ce fichier il ne délivrera pas le N° il y a aussi la Dll "adbcd.dll" qui peut aussi se trouver dans ce cas de figure
si c'est le cas il faudra indiquer a l'antivirus de la mettre dans les exceptions sinon le programme ne fonctionnera pas !!!
Configutation minimum :
# Windows 2000, XP ou Vista
# Microsoft Internet Explorer 5.5 ou supérieur
# Processeur 400Mhz (1.2 Ghz recommandé)
# 128 Mb RAM minimum (256 Mb recommandé)
# resolution to 800 x 600
rayad est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to rayad For This Useful Post:
Aliel (20/03/2025), mvl (28/11/2011)
