Discussion: Xmax 125 démarre pas
Vieux 11/02/2017, 14h52
Ed20
Avatar de Ed20
Ed20 is an unknown quantity at this point
Tendeur sur le cylindre, coté admission, sous la pipe quoi.
Demonter la vis de 10 d'abord, gaffe au ressort, puis les 2 autres qui tiennent sur le cylindre.
Caler la distri, remonter le tendeur, compresser le ressort et visser la vis de 10, simple ;-) .
Et surtout faire plusieurs tour moteur a la main avant de demarrer, bon surement pas utile de le dire mais ca mange pas de pain et si tu le fait pas tu connais la suite ( couple piston soupapes ca marche pas ).
Ed20 est déconnecté   Réponse avec citation
