Vieux 11/02/2017, 17h39
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Envoyé par ishams2002 Voir le message
slt l ami pr ton electrovanne pourrais tu ns dire si tu a bien deux fils ? si c le cas pourrais tu ns dire cmb de volt tu as sur l un et sur l autre file des la mise sous contact et moteur tournant en accelerant .
mci
Donc voila, j'ai relevé les valeurs sur la prise de l’électrovanne du turbo :
C'est bien une 2 broches, donc 2 fils.
J'ai pris les valeurs connecteur branché sur l’électrovanne
Mise sous contacte :
Broche 1 et 2 : 0V24
Broche 1 et masse : 12V11
Broche 2 et masse : 12V30
Moteur démarrer au ralenti :
Broche 1 et 2 : 5V90
Broche 1 et masse : 8V16
Broche 2 et masse : 14V05
Moteur accéléré à 3500tr :
Broche 1 et 2 : 2V35
Broche 1 et masse : 11V70
Si quelqu'un peut me dire si les valeurs reçu du calculateur sont correcte ?
Car la régulation du turbo se fait mal à mon gout.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
