Vieux 11/02/2017, 22h42
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut Alfa 159 2.4 200ch, ne demarre pas
j ai une alfa 159 2.4 JTD 200ch
elle démarre et cale aussitôt (elle tourne 1 sec )
si j efface les erreur, elle démarre ( et la pression de rail monte a 300-400 bars) et tourne 1 seconde
après elle cale et avec le code Erreur P0265
si j'insite, j ai un deuxieme P0268 et pas de pression rail
Code erreur :
P0265 : pb circuit injecteur N2
P0268 : pb circuit injecteur N3
j ai changé les 2 injecteur , resultat : meme code defaut
j ai changé la prise injecteur, meme resultat
j ai checké le faisceau, il est ok, pas de coupure, ni de fuite de courant
j ai mesuré les impédances de chaque injecteur : 0.3 ohm
je soupçonne le calculo HS .. que en pensez vous ? est ce que quelqu un a eu le cas ?
le code erreur P0230 apparait un peu après ...
Type de fichier : jpg mini_170211105854539313.jpg (5,8 Ko, 24 affichages)
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
