Discussion: écriture sur edc15c2
Vieux 12/02/2017, 11h21
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Merci bien ;)
5P08 du coté ou il n'y a quasi pas de composant, oui (le miens perso je l'ouvre pas je veux pas savoir tant que ça marche Mdr :D )
présente ou dessoudé - Ori avec ou sans immo rien à faire ça veut point démarrer
ma carto en immo off ça démarrerait presque mais cale direct ça viendrait donc ddu hardware ?
et pour bien comprendre donc la 5p08 faut la laisser, et faire le off dans la flash (tuto Jean22) ce que j'ai fait la seule combi pour avoir le gavage et pas de ventilo à fond...
Je regarde du côté de Mara et carpgog à 129euro avec ça je devrai pouvoir dupliquer mes 5P08 peut-être...
si vous me confirmez que oui dans ce cas ya pas le choix (ou attention même si j'y arrive le hardware peut faire que ça ne démarre pas tout simplement ?)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
