Vieux 12/02/2017, 12h43
marineroandroid
Avatar de marineroandroid
marineroandroid is an unknown quantity at this point
Par défaut Temps de préchauffage long (Golf 4 TDI 110)
Bonjour.
Après changement de la pompe HP défectueuse le temps de préchauffage est trop long que d'habitude, même moteur à chaud le voyant reste allumé environ 10 secondes.
J'ai un câble 12.12 et le logiciel VCDS donc si quelqu'un connait une manipulation pour régler ce problème merci.
PS: Moteur à froid, le moteur démarre sans soucis après 5s de contact et le voyant de préchauffage encore allumé, mais une fois le moteur démarré il s'éteint, donc je pense pas que c'est au bougies mais au temporisateur de préchauffage!
marineroandroid est déconnecté   Réponse avec citation
