Vieux 14/02/2017, 09h08
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Envoyé par micka45 Voir le message
Salut les amis ,
J'ai un transit 2.4TD 120 de 2004 qui ma été déposé car celui ci était en boite auto et a été passé en boite manuel mais depuis plus de démarrage et détecte comme si le véhicule avait un rapport .. Mes question sont les suivantes :
Peut on le lire en pin out ?
Peut on changer la flash par une boite manuel ?
ecu Visteon Pcm DPC-806
=> regarde si tu n'as pas oublié ou mal branché un connecteur ou contacteur.
Pour le contacteur Point Mort il faut que le circuit soit fermé !
Il est possible que tu ais inversé le contacteur Point Mort avec celui de la Marche Arrière qui fonctionne à l'inverse ...
Ton contacteur PM est peut être HS.
Shunte le connecteur PM et débranche le connecteur MA.
Fais le test !
C'est une panne qui arrive sur les camions industriels ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
