Vieux 15/02/2017, 02h10
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Envoyé par jah83 Voir le message
C est quoi les ref de ton ecu de remplacement et celui d origine ?
Alors j'ai trouvé le mistere du pourquoi çà demarre pas. Enfait la carto est bien compatible, sauf que j'ai remis le bakup de mon eprom pour l'immo, qui contient le telecodage des injecteur...sauf que mes injecteur ont des codes pas reconnus par la carto.
Du coup j'ai fait un vierge sur le seul full bdm qu'on m'a filé, et la pas possible de coder mes injecteurs, mais çà marche niquel sans les coder.
Donc si quelqu'un a quand meme une carto de C4 BMP6 FAP (pas C4 picasso la berline (9HZ) je suis preneur idealement ref bosch 0281011966 PSA 9663190880 histoire de coder mes injecteurs mais au moins j'ai pu telecoder la boite et çà marche nickel. Donc pour les prochain si vous mettez une carto a priori compatible et que çà demarre pas, si c'est pas l'immo ni le telecodage gaffe que les injecteurs soient reconnus par la nouvelle carto.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
lassad (07/10/2019)
