Vieux 16/02/2017, 20h30
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Salut, laisse tomber les off ou vierge car tu va créer de nouveaux problèmes
Regarde si défaut de communication avec moteur dans le BSI
Regarde en paramètres BSI si la clé est reconnue
Si non reconnue, il faut essayer une clé, antenne transpondeur ou COM2000
Si reconnue, l'ecu doit se déverouiller
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
BEN59 (17/02/2017), peug89 (16/02/2017), pouettedu76 (16/02/2017), tony60 (16/02/2017)
