Vieux 17/02/2017, 08h07
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par darkwador21 Voir le message
remplacement des tuyau remplacement capteur map remplacement electrovanne N75
j'ai un surpression gv ou verte ou fermer de 1.56bars
je pense a une geo hs car user
quand pensez vous ?
code desfaut suralimentation tubulure d'admission ecart positif
Problème de surpression, c'est fort possible que le soucis vienne de la géométrie variable.
Tu peux la contrôler avec une pompe à pression/dépression, voir si il n'y a pas de point durs...
Tu peux également, toujours avec la pompe, faire une courbe de montée et descente de pression avec la valise.
