Vieux 17/02/2017, 10h46
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par doud77 Voir le message
Non je n'ai verifier letat au diag.
Avec le off et le vierge :
-en faisant une pause a la mose du contact la led reste fixe au demarrage et pas daction demarreur.
-en demarrant direct le moteur demarre une seconde puis coupe.
Diagnosis29, mon ecu nest pas repertoriè dans uid3.2. Lequel fonctionne pour toi?
En faisant la manip que sur le dump ou sur sur dump +hard?
tu fait que la modif du dump eeprom , ne rien toucher d'autre et surtout pas faire la manip de shunter le +apc au permanent , car ton boitier papillon ne s'initialisera plus et sa marchera pas !
