Vieux 19/02/2017, 03h34
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Par défaut 19 dci
fais quand mème un contrôle de fuite (retour injecteur) mais sur les moteur F9Q DCi, c'est rare que les injecteurs lâchent (mais ça peut arriver).
Ton moteur a combien de KM?
Le bruit du moteur est le même qu'a froid? ( Compression a contrôler).
Effectivement, signal pmh a contrôler avec oscillo, si t'as pas d'oscilo contrôle la Résistance a chaud.
Ou mieux, quand ca démarre pas, refroidi le capteur pmh avec du dégraissant frein pour abaisser sa résistance et voir si ça démarre.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
nas33 (19/02/2017)
