Discussion: c4 picasso bmp6
Vieux 19/02/2017, 09h26
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Hello
Il est de retour la cliente ma dit que la boite avec déconne une fois deux jours après l'avoir récupéré en voulant faire une marche arriéré elle a fais un N/R et c'est passé.
diag même code défaut signal du levier sélecteur de vitesse écart intermittent
j'ai épluché la bête du levier jusqu’à la boite rien ?? sondé tous les fils nettoyer les connecteurs j'ai tous remonté il refonctionne j'y comprend rien je vais rouler cette semaine avec.
plus sa va et je demande si le problème c'est pas la cliente qui utilise mal le levier ?
ils l'ont depuis quelques semaines avant c’était son mari qui roulait avec a suivre...
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
jphp (19/02/2017)
