Discussion: Info Multi Map vag
Vieux 20/02/2017, 18h37
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Non pas d'ecu spécifique particuliers, a part les écu avec flash non reprogrammable, normalement sur cet ecu tu peux faire du flex ce qui t’évite de faire du MM.
Pour créer le MM c'est par la méthode du reverse engineering, un peu de décompilation et de compilation.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
television (20/02/2017)
