Vieux 27/11/2011, 00h56
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 30
beonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud of
Par défaut Renault mascott calculateur hs ou pas
Bonsoir voilà j'explique mon soucis on m'a apeller pour une intervention sur un renault mascott dxi 160 ch
Le moteur à été démonter suis à la casse du moteur il a été démonter avec le faisseaux electric pour sa je c pas
Puis un nouveau moteur a ete remonter
Et la il démarre pas j'est essayer de passer un diag avec mon actia
Je ne communique avec aucun élément
(je pense que sa vien de mon ordi )
Bref mon mécano regarde le calage de la distrib elle est bonne
Je démonte le calculo et la à ma surprise quand je dévisse le calculo
Et qui touche une masse g des grosse étincelle
Et sa c pas normal
Première question si quelqu'un a un shema électrique pour que je vérifie il se peu que en remontant le moteur avec le shema
Il y a eu une erreur de câblage
Et si vous avez des suggestion je suis preneur je recupere demain le Renault clip de goldorak pour faire un teste lundi
beonce est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
AUTOPROG42 (22/12/2011)
