Vieux 22/02/2017, 12h42
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
C'est juste parce que ton BSI est vierge (comme neuf) suite à la perte de mémoire surement à cause d'une décharge batterie
Passe par le menu pièce de rechange et remplacement BSI dans PP2000
Suit la procédure complète
Si il te met "le BSI n'a pas lancé a routine", alors, tu débranches ta batterie 5 sec et tu recommence
Ensuite, tu fais apprentissage des clés et télécodage
Rappel des règles du forum
