Vieux 22/02/2017, 21h14
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Par défaut Problème ezs et elv crafter
Salut tout le monde j'ai un probleme pour demarré une crafter calculo edc16cp34 le probleme c'est que quand je met la clé sur le contact normalement il y a un petit son de moteur electrique qui tourne et qui deverrouille aussi la colonne de direction mais maintenant tout est bloqué
Voici la liste de chose que j'ai deja fait
- Passé sur vag com pour voir les défauts et bien sur il y en avait mais j'ai pas noté car j'ai tout de suite effacé et apres c'est plus revenu mais l'effacement des erreur n'a pas resolu le pb
- Ensuite j'ai testé l'alimentation de l'ezs elv au cas ou ca n'arrive hors les 2 sont tous alimenté sans quoi j'ai pas pu faire un diagnostique de l'immo
Donc ce que je voudrais savoir quel est le probleme car j'arrive a communiqué avec l'ezs mais est il possible que ce soit elv celui de la colonne de direction qui est hs?
Et si l'elv est hs je devrais encore changé cela et apres il faut que je trouve la code pin
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
