Vieux 22/02/2017, 23h17
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , sur ton véhicule si tu as régulateur + fpa tu peut avoir jusqu a 3 capteur : début de course (filaire) fin de course (filaire aussi) et potar de position (fixer sur le coté de la pédale) donc les "et" ne sont pas tous exploité et/ou exploitable , pour ta panne il me semble qu il y as une solution par reprog pour des lever de dtc intempestifs mais inexistants mais pour sa il faut faire une recherche sous actis chez renault , si tu ne peu pas le faire par tes propres moyens fais passer ton vin par MP et j essaie de jeter un coup d œil demain . ps : tu n as vraiment aucun défaut en injection ? quel version ta clip ? la panne apparais après une manip sur les boutons volant ? bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
kilm (09/03/2018)
