Vieux 23/02/2017, 19h35
ririlebandit
Avatar de ririlebandit
ririlebandit is on a distinguished road
Par défaut Contrôle et/ou ré-étalonnage clé dynamométrique FACOM
Coucou les amis TE,
Je vous fais un copié/collé de ce que j'ai écris sur un autre forum pour contrôler et surtout ré-étalonner (approximativement j'en convient) une vielle clé dynamométrique FACOM S303DA (des années fin 70) mais c'est probablement transposable/applicable à d'autres clé Facom réglables (ré-étalonnable de façon artisanale mais éfficace)
le réglage de ce modèle peut donc être repris si il est mauvais, pour ce faire, il vous faut, un étau, une fine clé 6 plan de 2mm,un tournevis plat , un mètre ruban et un peson.
Primo: si vous voulez tester votre peson de référence, pesez n'importe quoi dont vous connaissez le poids idéalement autour de 5 à 10kgs (y compris un truc pesé préalablement sur une balance calibrée de grande surface (au rayon fruit et légume)
-puis mettez un embout de la serie Facom en bout de la clé dynamo.
-faites sauter la poignée en plastique noire, car c'est là que vous aller découvrir sur le coté un petit trou qui a dans le fond une minuscule vis de 6 pans de 2mm qui bloque la vis à tête plate située en bout de manche et qui va servir à re calibrer votre clé (ne pas toucher l'autre vis un peu plus grosse qui est située à 180° de la première).
-dévisser cette minuscule vis de blocage
- mesurer la distance entre le milieu de la tete de votre embout et l'extremité de la clé ou vous allez mettre votre peson (moi j'avais 42,5cm)
-régler votre clé par exemple au milieu de la gamme soit 5m.Kg (ou 5m.daN)
au peson mis à 42,5 cm, celui-ci doit déclencher à 5/0,425 =11.76Kg au peson
si elle déclenche trop bas visser la vis à tête plate en bout de clé pour augmenter la valeur de déclenchement
si elle déclenche trop haut dévisser la vis à tête plate en bout de clé pour diminuer la valeur de déclenchement
refaite l'opération jusquà ce que la valeur vous convienne
vous pouver tester aussi ensuite d'autres valeurs en divisant la valeur réglée sur le manche (ici 5m.Kg) par la distance tête/peson (ici 0,425m) pour obtenir la valeur normale du peson si votre clé est correctement réglée.
quand vous êtes satisfait du résultat, resserrer la minuscule de blocage et remettre la poignet plastique >> allez boire une bière car c'est fini et vous êtes contents
Personnellement ma clé récupérée qui date de la fin de année 70 et qui était mise au rebus car déréglée de plus de 40% a retrouvée une précision bien inférieure <à 5% sur toute la gamme après cette manip > elle est repartie pour 40 ans de bons et loyaux service pour mes bricolage dominicaux.
Nota: peson trouvé sur ebay.com pour quelques euros qui vous sera bien utile pour peser vos bagages avec de prendre l'avion (0/40Kg).
Bye bye les amis ;-)
2 photos en illustration:
ririlebandit est déconnecté   Réponse avec citation
