Vieux 23/02/2017, 21h44
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , on reprend du début si tu as une panne dans l injection lorsque celle ci apparais le régulateur se désactive d ou le message régulateur a contrôler = ta version (v139) est trop vieille essaie en une plus récente , avec ton delphi tu remonte d autre def dans l injection ? j ai regarder sous actis avec ton vin = ras par contre sous : publication il y as des patch clip pour révéler les def invisible mais j ai peur que sa bloc si ta clip est "clone" avec une version récente sa devrais apparaitre ! bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
kilm (09/03/2018)
