Vieux 23/02/2017, 22h54
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Par défaut Astuce pour 02546 et 00778 direction vag
bonjour les amis, une petite astuce car il y a beaucoup de personnes qui éssai de paramétrer les butées leur capteur d angle sans succès , j ai la solution... Voyant du volant allumé, prete partiel de l assistance de direction , codes défaut 02546 et 00778 ,ils suivent la procedure rosstech.... Mal au bras à force de tourner de droite a guauche....j ai lu et chercher pas mal d heures, changer la crémaillère, capteur angle et calculateur de colonne,toujours le même defaut... Voila la solution: il faut odis, calculateur direction, fonction special, adaptation nouveau écu direction, la sa lance la procedure , un moment sa demande qu il faut faire adaptation du capteur d angle, l assistant va demander de tourné à droite puis à guauche et revenir au milieu et ka miracle le voyant s éteint et la direction devient souple.... L assistant demande de couper et de remettre le contact 2 fois, il efface les defauts et termine la fonction.... Voila si sa peut aider... Merci
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
autodiagauto (28/03/2019), diago2001 (26/03/2019), dixneuf57 (21/11/2020), gringo783 (27/04/2019), guyguy307 (27/03/2019), hasanne (14/08/2020), jean-marc 10 (27/03/2019), mnaouar (08/10/2021), NABILOV (26/03/2023), vortex (26/03/2019), youcef_trik (01/01/2022)
