Vieux 28/11/2011, 16h13
elvase
Avatar de elvase
elvase is an unknown quantity at this point
Par défaut re bonjour
salut tous le monde
et merci pour vos réponses
Envoyé par 1712julien Voir le message
Le capteur a peut etre un defaut.Sinon refaire la vidange bien utiliser le bon filtre la bonne huile etc
merci je vais changer le capteur pour l'huile et le filtre normalement tous est bon
Envoyé par lechifre800 Voir le message
Faut faire attention c pas facile les histoire des huiles j'ai eu déjà le même problème sur une 206 1.9D le client avais une tète un peut dure en fin de compte ça été un problème de pompe a l'huile quand elle chauffe elle na plus de pression bref manque de graissage.
Bon courage
ton hypothèse et valable mon amis je vais voir de ce côté là
Envoyé par omar36 Voir le message
salut tu vérifier sel mon les joint sep dent porte de flirt
désolé ami mais j'ai pas bien compris de quel joint s'agit-il?
pour plus de détails
j'ai constaté aujourd'hui que le voyant s'allume après une longue monté sur autoroute et le moteur commence à chauffer.
elvase est déconnecté   Réponse avec citation
