Vieux 24/02/2017, 19h33
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pour le def circuit module gestion start and stop : c est un bug ,Renault développe de nouvelles reprog pour faire disparaitre ce def , il faut que je regarde lundi si il y as du nouveau sur ce sujet , bizarre que tu n ais pas de def avec v162 , tu n as pas fait d effacement défaut ? concernant le régulateur de vitesse si la panne vient vraiment de lui alors : sa peut être les capteur pédale frein et embrayage (l un ou l autre) ce qui en plus explique le blocage du start and stop , sa peut aussi venir du bouton de régulateur (marche arrêt ) si tu arrivais a avoir la panne je t aurais conseiller de faire essai comparatif mais en position limiteur pour l incriminer ... essaie déjà de reproduire le problème après avoir tout remis a zéro (les def) tu pourras mieux avancer . bon courage et bon weekend.
