Vieux 25/02/2017, 11h50
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Par défaut Citroen c2 1.12 moteur hfx temps injection incorrect
bonjour a tous
Pour moi la colle du mois
petite présentation de la C2 du 09/2007
moteur TU1A ECU VALEO J34P
au diag vieillissement catalyseur.
sonde lambda neuve de chez citroen
les valeurs au ralenti a chaud
temps d'injection
cylindre 1 -> 20 ms
cylindre 2 -> 115 ms
cylindre 3 -> 230 ms
cylindre 4 -> 90 ms
température air -17° capteur changé idem (valeur au multimètre 2.18 volt pris sur capteur et entrée ECU)
lambda 1150 mV.
correction cognement cylindre 3 -> 54°
en accélération seuls les temps d'injection du cylindre 1 et 4 bouges ainsi que la température d'air qui monte à 80°.
bobine remplace par garage avant moi j'en ai tester une d'occas bonne
si quelqu un a une idée après avoir bien lu
je réalise le diag avec un texa orri et à jour
merci d'avance
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
