Vieux 28/02/2017, 18h30
Digitronic
Avatar de Digitronic
Digitronic will become famous soon enough
Par défaut Suzuki vitara moteur de démarre plus
Bonsoir a tous,
Un de mes clients m'a ammener son suzuki vitara moteur 2l hdi RHY de 2003, dont le moteur ne démarre plus j'ai fais un scan via wow, il me sort une liste de défaut moteur :
P1164 circuit capteur de pression de rampe
P0336 Circuit capteur A position de vilbrequin
P0562 Alimentation électrique du système basse
P1641 Défaut ECU / commande des injecteurs
P1197 Défaut ECU / commande des injecteurs
P0404 Probleme plage/rendement du circuit EGR
P0193 Entrée haute du circuit capteur pression rampe carburant
P1350 Relais de pré/post chauffage défaut de circuit de commande
Sur le moteur il on changer les 4 injecteurs, le capteur de pression de rampe, le capteur de vilebrequin.
Les défaut je n'arrive pas a les supprimé du calculo a chaque fois il me déconnecte, j'ai essayer avec lexia pareil j'arrive a visualiser les codes défaut mais pas a les supprimé si quelqu'un a une idée de ce problème.
Sur ce calculo j'avait fait un immo off il y a maintenant plus 1 an. le calculateur c'est un siemens sid801 5ws40024e-t monter sur peugeot et citroen
Digitronic est déconnecté   Réponse avec citation
