Vieux 01/03/2017, 19h50
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par 2pac Voir le message
Salam,
J'ai une fuite du liquide de transmission, je suppose que c'est le volant moteur qui est à l'origine du problème, ma question est ce que le problème est résolu après remplacement
du couvercle ?
est ce que les disques du doubles embrayage se changent? comme je dois changer le volant moteur ça évitera de démonter la boite à chaque fois.
avez vous eu des difficultés pour sortir la boite?
merci de m'aider par vos réponses.
salut le bimasse a dut grignoter le carter interieur , c juste une plaque en tole avec un joint autour
la dépose de la boite se fait sans difficultés ni appareillage spéciaux sur un pont
le volant moteur bimasse pareil pas besoin d'outillage spéciaux
