Vieux 01/03/2017, 22h45
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
voici la suite de l'histoire :
j'ai fait faire cloner via BDM100 un calculo de la voiture en panne (0281013417) vers un calculo d'une BVA (0281002146)
ETAPE 1 :avec le calculateur cloné elle démarre pas ( code defaut P0201, P0202, P0203, P0204, P205 , circuit des injecteurs Ouvert )
ETAPE 2 :Quand meme curieux, j ai remis un calculo initial pour voir ses codes defauts
la voiture démarre pendant 0.5 sec, et s arrete, avec voyant defaut P0268 = court circuit sur l injecteur ( meme en les changeant, resultat idem)
et le clou du diagnostic :
ETAPE 3 : avec un troisième calculo (provenant d'une BVA ) dont j'ai le code électronique (celui écrit sur la carte code )
le seul defaut est celui ci
elle ... démarre
Curieux non ?
je pensais a un fichier corrompu entre le original et le clone ?
que en pensez vous ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
