Vieux 02/03/2017, 11h22
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Salut en changeant le capteur de place le defaut change de place aussi donc capteur HS
Electronique du moteur (Pas de code défaut)
Électronique de boîte de vitesses (Pas de code défaut)
Électronique des freins (Pas de code défaut)
Frein de stationnement électrique (Pas de code défaut)
Direction assistée (Pas de code défaut)
Coussin gonflable (Pas de code défaut)
Commande du réglage de site des projecteurs (Pas de code défaut)
Contrôle électronique des amortisseurs (Pas de code défaut)
Assistance au stationnement 2 (Code défaut mémorisé)
Groupe tableau de bord (Pas de code défaut)
Immobilisateur (Pas de code défaut)
Electronique centrale (Pas de code défaut)
Unité de commande confort (Pas de code défaut)
Unité de commande de porte du conducteur (Pas de code défaut)
Unité de commande de porte du passager (Pas de code défaut)
Unité de commande de porte arrière gauche (Pas de code défaut)
Unité de commande de porte arrière droite (Pas de code défaut)
Module siège, conducteur (Pas de code défaut)
Electronique du volant (Pas de code défaut)
Elektronische Klimaregelung (Pas de code défaut)
Anhängermodul (Pas de code défaut)
Navigation (Code défaut mémorisé)
Radio (Code défaut mémorisé)
Caméra de recul (Pas de code défaut)
Electronique centrale II (Pas de code défaut)
Gateway (Pas de code défaut)
je vais le changer en premier on vois aprés
