Vieux 02/03/2017, 11h31
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Par défaut Urgent Flash EDC15P+ 29F400BT (Passat 1.9TDI)
Pendant la programmation du calclateur VW Passat 1.9 TDI (2002) avec Galletto V45 via obd une erreur s'est produite le calculateur n'est plus connectible j'ai essayé via obd et sur table avec boot mode plus de connexion
suite a une recherche sur internet il faut déconnecter le circuit le programmer avec un programmateur puis le re-souder, sauf que j'ai pas de flash sur programmateur, dois-je remettre le fichier que je l'ai déjà fais la lecture via obd ou je dois chercher un fichier spécial ? si oui je serais très reconnaissant de votre aide et merci d'avance
ECU info :
38906019EP
1,9l R4 EDC
WVWZZZ3BZ2P184734
1024K FSUP
1037362702
0281010701
Flash:29F400BT
Merci d'avance
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
