Vieux 02/03/2017, 20h47
swager974
Avatar de swager974
swager974 is on a distinguished road
Par défaut ANTIDEMARRAGE ford fiesta 1.4l 16v
J'ai une Ford Fiesta de 2003, 1.4l 16v 80ch
Il y a un problème de l'anti démarrage, j'ai le témoin cadenas qui clignote rapidement quand je mets le contact et ça ne démarre pas du tout.
Ref ecu 2S6A-12A650-SG - S118107002 K
Le calculateur est neuf soit disant mais je n'arrive pas a y accéder et le gnd du relais ecu ne se mets pas a la masse au contact
Avec un elm il détecte pas le calculateur
Comment faire un rolling code ? Svp
vu que l'immo off n'est pas possible sur ce modèle a ce que j'ai vu..
Faut il Virginiser d'abord ? Si oui comment ?
Avec quoi lire la flash ? Galletto 1260 ou le v54 ?
Mini pro?
Et comment faire le rolling : volta, Meucci ?Winols?
Dernières questions
Le boitier récepteur de télécommande situé sous le volant (BSI?) Il faut aussi qu'il soit synchro avec l'ECU et le compteur ?Si ooui comment les synchroniser?
Quelles eeproms modifier?
Merci d'avance
swager974 est déconnecté   Réponse avec citation
